查看: 1912|回复: 6
大加快帮我看看这个while语句
发表于 2003-11-13 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
他怎么会告诉我一个参数类型错误呢?
(while (= Flag 1)
            (setq Data         (read-line fp)
                   temp         (VD:2dPoints->3dPoints (read Data))
                   ptList              (cons temp ptList)
            (if(not Data)      (setq Flag -1) )
错误: 参数类型错误: stringp nil
发表于 2003-11-13 17:08:00 | 显示全部楼层
這樣試試.
(while (= Flag 1)
            ptList  (cons temp ptList))
     (if(not Data)
       (setq Flag -1) )
to 樓主, 你給的程序片斷別人很難給你指出錯誤的. 發方便可以把整個程序放上來看看
发表于 2003-11-13 17:52:00 | 显示全部楼层
看提示应该是变量Data为空造成的。
建议:这种问题可以用VLISP编辑器中的跟踪功能,跟踪看是那里出了问题,否则以后遇到了,你还是无法判断
 楼主| 发表于 2003-11-13 18:19:00 | 显示全部楼层
其实我的目的是从一个文本文件读入数据,因为可能不知道数据有多少行,所以另外设置一个值来控制逻辑判断,我把逻辑判断式改为(<= Flag 11)(假设只读入11行数据,Flag初值为1,我发现是可以的,能够读取得到数据。但象上面那样,加载或运行时就不行。假如是你,你会怎么写这段程序?请大家多提高贵意见
发表于 2003-11-13 18:28:00 | 显示全部楼层
没有要求,能怎么写?
写出来的东西跟你就没有任何关系。只说FLAG做逻辑判断,但是是判断什么呢?应该站在别人的立场想想,别人都知道什么,你知道的东西不一定我们都知道,所以是无法写什么东西。
而且按你说的,flag初始为1,逻辑判断为(<= flag 11),但你循环中有这样一句(setq flag -1)这样是一个死循环,怎么可以呢,说明你做了一些改动,但你却没说,让别人怎么明白。
其实你原来的方法也是可以的,不过在(read data)时也应该作判断,否则当DATA为空时,你要到最后才做判断,这时已经读过了,而且为空,所以就出错了。
之前也没说是读文本文件,冒冒然就来一堆代码,还有很多变量也不知道怎么来的,所以是无法回答你的。
至于我的做法,你看看我刚才回答别人读文本文件的那个帖子,正好有这样的循环。。。
 楼主| 发表于 2003-11-13 19:08:00 | 显示全部楼层
这样就对了,是data造成的,当有数据时,返回字符串,但遇到结束时,返回为nil
。但是还是问题,我还没有搞清楚这样怎么就行了。
(while (= Flag 1)
      (if (setq Data (read-line fp))
          (setq
          (setq Flag 0)
发表于 2003-11-13 19:21:00 | 显示全部楼层
因为对data做了判断,如果(read-line fp)返回空,即data为空,这时有if判断,就不会执行下面的
   (setq
这句了,所以就不会执行(read data),就不会出错了。
注:(setq data (read-line fp)),如果(read-line fp)返回空,使得data为空,(setq ...)语句也将返回空,即if的判断条件为空(即假),所以就发生了跳转
GMT+8, 2025-4-6 14:43 , Processed in 2.853398 second(s), 25 queries , Gzip On.
