查看: 2601|回复: 6
[请教]怎样才能把command 中用的透明的cal,然后计算交点int,写在lisp的表达式里?
发表于 2003-11-13 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Command: *Cancel*
Command: l
LINE Specify first point: 'cal
>> Expression: int
>> Select entity for INT snap:
(209.199 138.741 0.0)
Specify next point or [Undo]:
如果用LISP怎么来表达呢?
发表于 2003-11-13 19:17:00 | 显示全部楼层
你想做什么呢?
 楼主| 发表于 2003-11-13 19:49:00 | 显示全部楼层
一是不会,就好奇。
二是我已知道例如圆弧的实体名称,能否在LISP利用cal就可计算出其中点。
发表于 2003-11-13 19:58:00 | 显示全部楼层
为什么要用cal?LISP本身就可以计算啊,你又想计算什么点呢?总得有已知条件吧
 楼主| 发表于 2003-11-13 20:47:00 | 显示全部楼层
如:选择ARC,(SETQ A (entget (car (entsel))))
获取entility name,然后能否用CAL在LISP里计算出其中点坐标。
如果在命令行是这样的:
Command: cal
>> Expression: mid
>> Select entity for MID snap:
(222.947 126.572 0.0)
Command:
发表于 2003-11-14 07:53:00 | 显示全部楼层
(osnap (getpoint) "mid")
发表于 2003-11-14 08:20:00 | 显示全部楼层
即使根据选择ARC用几何方法计算出中点都可以啊,真不明白为什么一定要用cal
GMT+8, 2025-7-21 22:54 , Processed in 0.187389 second(s), 26 queries , Gzip On.
