查看: 2375|回复: 4
斑竹能帮我编一个水平垂直方向不同比例伸缩的程序吗?谢谢
发表于 2003-11-14 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做图时经常遇到需要把图的某一方向(水平或垂直)的比例改变,而另一方向不变,真的不知怎么办?帮帮我,谢谢
发表于 2003-11-14 10:28:00 | 显示全部楼层
用command 中的scale就可以你可以给缩放点和缩放倍数。
发表于 2003-11-14 10:31:00 | 显示全部楼层
scale不行的,不能放不同比例。
你做成块后,再插入,插入时可以选择XY不同的比例。不需要编程了
发表于 2003-11-14 10:37:00 | 显示全部楼层
樓上, 問題是用插入塊的方式來做, 當 X 軸 及 Y 軸不同比例時, 插入的這個塊在炸開后是ELLIPSE, 了, 這要只會給圖造成麻煩.  根據樓主的意思是不可取納這個做法的
樓主看來CAD是沒有辦法的實現的.
发表于 2003-11-14 10:43:00 | 显示全部楼层
我同三楼的认为的差不多有的时候炸碎的时候线型会出现问题。
应该可以用cad解决但是很难。
用scale真的不行他是单方向的。
GMT+8, 2025-7-21 23:06 , Processed in 0.178475 second(s), 25 queries , Gzip On.
