查看: 1609|回复: 0
[求助]急救!!!CAD2004转换到3DSMAX5出现的错误
发表于 2003-11-14 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2004画的三维模型输出为temp.3ds,然后用3dsMAX5.0输入temp.3ds后,进行贴图渲染处理,然后再保存为temp.max。
当再次要打开temp.max时竟没法打开,系统提示如下:
[标题栏]Application Error
                 An error has occurred and the application will now colse.
                 No scene changes have occurred since your last save.
然后3dsMAX被关闭。
而且当我进入保存temp.max的文件夹时,鼠标一移动到temp.max文件上,系统弹出
explorer.exe错误对话框。。。。
我纳闷啊~~~~!
GMT+8, 2025-5-22 06:33 , Processed in 0.161132 second(s), 24 queries , Gzip On.
