查看: 1729|回复: 2
求教一个关于VBA编程提取属性块里头的数值的问题
发表于 2003-11-14 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的材料表是用属性做的块
计算材料的重量时很麻烦,我想利用程序实现(偷懒^_^)对材料规格的计算,得出单重,并将单重与数量相乘得到总重
问题:如何从属性块里头提取其中的一个属性并取值或附值
请教各位大侠
谢谢
发表于 2003-11-15 10:13:00 | 显示全部楼层
blockRefObj.HasAttributes可以判断块引用对象中是否包含属性。
  1. Sub test()
  2.     ' 获取块引用对象的属性集合
  3.     Dim varAttributes As Variant
  4.     varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
  5.
  6.     ' 枚举集合,根据属性的标签得到其值或者对象
  7.     Dim strAttributes1 As String
  8.     Dim strAttributes2 As String
  9.     Dim objAttributes As AcadAttributeReference
  10.     Dim I As Integer
  11.     For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
  12.         If varAttributes(I).TagString = "单重" Then
  13.             strAttributes1 = varAttributes(I).TextString
  14.         ElseIf varAttributes(I).TagString = "数量" Then
  15.             strAttributes2 = varAttributes(I).TextString
  16.         ElseIf varAttributes(I).TagString = "总重" Then
  17.             Set objAttributes = varAttributes(I)
  18.         End If
  19.     Next
  20.
  21.     ' 判断属性值是否是数字,如果是的话相乘并赋值
  22.     If IsNumeric(strAttributes1) And IsNumeric(strAttributes2) Then
  23.         objAttributes.TextString = strAttributes1 * strAttributes2
  24.     End If
  25.
  26.     ' 更新块
  27.     blockRefObj.Update
  28. End Sub
 楼主| 发表于 2003-11-19 15:01:00 | 显示全部楼层
Thanks! You are very kind!
GMT+8, 2025-5-25 00:06 , Processed in 0.181678 second(s), 23 queries , Gzip On.
