查看: 5707|回复: 12
[求助]2004中的txtexp文字炸开命令怎么不好用?
发表于 2003-11-15 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004中的txtexp命令使用后文字一是不在原来的位置,二是总缺一个胳膊腿的。请问怎么回事?2000倒挺好
发表于 2003-11-15 16:07:00 | 显示全部楼层
txtexp?这是个什么命令啊?
发表于 2003-11-15 16:31:00 | 显示全部楼层
这是express tools help 里的内容!
是做立体的艺术字时用到的功能!“一是不在原来的位置,二是总缺一个胳膊腿的。”
用zoom a 还原!有些文字的书写笔画不是闭合的或是有外延的,他们是不能拉伸的,必须再修改才能拉伸!
发表于 2003-11-15 16:55:00 | 显示全部楼层
是把文字炸成線條的命令, 里面的東西是用LISP做的.
发表于 2003-11-16 21:22:00 | 显示全部楼层
多向你们学习!
发表于 2003-11-17 12:44:00 | 显示全部楼层
2004 炸不动文字啊!!
 楼主| 发表于 2003-11-17 14:32:00 | 显示全部楼层
txtexp就是专门炸文字的怎么会炸不动文字呢?您再试试?
发表于 2004-3-8 23:16:00 | 显示全部楼层
2002里有txtexp工具吗?我怎么也找不到?请高人指点。
发表于 2004-3-8 23:30:00 | 显示全部楼层
txtexp一直作为外挂形式存在,不要说2002,至少R12时代就有了,但一直不佳,也许用得不广,按理它是明码的Lisp程序,似乎没人感兴趣去修改它(我几乎不用,也頼得看它)。
发表于 2008-7-12 23:24:00 | 显示全部楼层
我是搞建筑的,这个命令我一般在做字牌的时候会用到~~~~
你所说的什么缺胳膊缺什么D
问题解决办法是:你先复制一份,,意思是讲,两个一起炸开~~这样就一个完整一个不完整!!!呵呵
然后再框框它闭合取出就、可以啦~~~这是我师傅教我的,还有很多技巧~~~~以后再慢慢讲吧!!!!
问题是,我现在用2008,却不能使用这个命令,,如果哪个大师能教教呀?先谢谢喽~~~
QQ601454545~~
GMT+8, 2025-8-23 10:20 , Processed in 0.187997 second(s), 25 queries , Gzip On.
