查看: 2222|回复: 10
請教一個問題~~!
发表于 2003-11-17 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想請問一下,如何設定固定的標注樣式?圖層樣式?文字樣式?打印設置?我每畫一次圖就要調一次,很麻煩,有哪位大蝦能教教我呀!!謝謝了~~!
 楼主| 发表于 2003-11-17 10:37:00 | 显示全部楼层
怎麽沒有人回帖呀?真是急死我了~!
发表于 2003-11-17 10:40:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12598
 楼主| 发表于 2003-11-17 10:46:00 | 显示全部楼层
看不明白呀!
发表于 2003-11-17 10:57:00 | 显示全部楼层
去帮助文件里面看就明白了:
图形样板文件包含标准设置。从提供的样板文件中的选择一种,或者创建自定义样板文件。图形样板文件的扩展名为 .dwt。
如果根据现有的样板文件创建新图形,则新图形中的修改不会影响样板文件。可以使用随 AutoCAD 提供的一种样板文件,或者创建自定义样板文件。
需要创建使用相同惯例和默认设置的几个图形时,通过创建或自定义样板文件而不是每次启动时都指定惯例和默认设置可以节省很多时间。通常存储在样板文件中的惯例和设置包括
单位类型和精度
标题栏、边框和徽标
图层名
捕捉、栅格和正交设置
图形(栅格)界限
标注样式
文字样式
线型
默认情况下,图形样板文件存储在易于访问的 template 文件夹中。
 楼主| 发表于 2003-11-17 11:04:00 | 显示全部楼层
我剛學的,再請問如何創建一個樣板文件啊?
发表于 2003-11-17 11:07:00 | 显示全部楼层
做好后保存,选择后缀为*.DWT的就是样板文件了。
 楼主| 发表于 2003-11-17 11:15:00 | 显示全部楼层
是直接一個空文件,把格式調好保存嗎?
发表于 2003-11-17 11:17:00 | 显示全部楼层
对对对。当然也可以做你自己的图框之类的东西。最好多做几个
 楼主| 发表于 2003-11-17 11:21:00 | 显示全部楼层
哦,謝謝~~!
GMT+8, 2025-5-19 15:03 , Processed in 0.178512 second(s), 23 queries , Gzip On.
