查看: 2237|回复: 4
斑竹,不好意思,你给的图形外扩内扩代码不行呀,帮忙解决一下
发表于 2003-11-17 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Polyline建立一个闭合的三角形,应该外扩为图1中的黄色样式,可我用你的代码却显示为如图2中黄色所示的样式,这个问题非常紧急忙,请帮帮忙!
发表于 2003-11-17 17:23:00 | 显示全部楼层
直接在程序里用offset就能实现外扩内扩阿~~~
sub sOffSet()
  dim objPLine as AcadPolyLine
  dim aPnt(0 to 8) as double
  aPnt(0)=0:aPnt(1)=0:aPnt(2)=0
  aPnt(3)=100:aPnt(4)=0:aPnt(5)=0
  aPnt(6)=100:aPnt(7)=100:aPnt(8)=0
  set objPLine=thisdrawing.modelSpace.addPolyLine(aPnt)
  objPLine.offset 10
  objPLine.offset -10
end sub
这是二次开发帮助里的...
想扩现有对象,建立各临时选择集,判断对象类型,然后调用offset就行了~~~
 楼主| 发表于 2003-11-17 18:07:00 | 显示全部楼层
真的管用,谢谢你
发表于 2003-11-17 22:14:00 | 显示全部楼层
那是你自己没有说清楚:
1.第一次时大家都说用偏移,你说不对
2.第二次时问你是否上下左右均扩展相同的宽度,你说是
3.所以就给你写了个程序,你可以自己量量是不是上下左右均扩展相同的距离。
4.你的图1是怎么画出来的,你先说说你画的方法,因为按图面应该不是直接偏移(因为右边的线与原线不平行,而且三个边与扩展边的距离不等)。
 楼主| 发表于 2003-11-18 10:04:00 | 显示全部楼层
不好意思,我理解错了,误导了:)
GMT+8, 2025-5-24 23:15 , Processed in 0.190918 second(s), 24 queries , Gzip On.
