查看: 3722|回复: 6
修改單行文本的每行間隔小程序
发表于 2003-11-17 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個小程序是用來修改dt打出文字的間隔. 要程序主要是運用move循環方式來做的. 有些地方不夠完善. 望有空的大俠指點指點.
今天修改了點小小的錯誤. 歡迎大家使用. 呵呵:D
;; The program make by BDYCAD
;;DATA: 2003-11-18
(DEFUN C:ted(/ ss id ssl tep n os tow top newp )
  (PRINC "\n請選擇單行文本進行間隔修改:")
  (SETQ ss (SSGET '((0 . "TEXT"))))
  (setq id (getdist "\n輸入每行的距離:"))
  (SETQ SSL (sslength ss))(setq n 1)
  (setq tep (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
  (SETQ OS (GETVAR "osmode"))
  (SETVAR "osmode" 0)(SETVAR "cmdecho"0)
  (SETVAR "ICKSTYLE" 0) (setvar "pickauto" 0)
  (command "_.undo" "_group")
  (setq top (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss n)))))
  (command "line" tep top "")
  (command "LENGTHEN" "t" id TOP "" )
  (repeat (- SSL 1)
    (setq tow (ssname ss n))
    (setq newp (cdr (assoc 11 (entget (entlast)))))
    (command "move" (entlast) "" tep newp)
    (command "move" tow "" top newp)
    (setq tep newp )
    (setq n (+ n 1)))
  (command "erase" (entlast) "")
  (command "_.undo" "_end")(setvar "pickauto" 1)
  (SETVAR "OSMODE" OS) (SETVAR "cmdecho" 1)(SETVAR "ICKSTYLE" 1)
  (princ))
(princ "程序加載完成. 在命令行輸入 ted 執行.....")
发表于 2003-11-19 14:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-11-19 22:21:00 | 显示全部楼层
提个建议:
1.最好能分水平和竖直方向,
2.选择文字的先后顺序很重要,不然会出现2楼说的那种情况,应给予提示
另外运行时有时是框选模式,有时是点选模式
没有出错处理代码
 楼主| 发表于 2003-11-21 16:22:00 | 显示全部楼层
三樓提的好.
 楼主| 发表于 2003-11-23 08:41:00 | 显示全部楼层
"有时选中的单行文字的顺序会颠倒"
這個原因是因為文字每行的生成順序以颠倒了. 所以程序發生上面所說的情況.
发表于 2003-12-3 18:16:00 | 显示全部楼层
不错不错,鼓励一下楼主:)
发表于 2009-11-1 11:29:00 | 显示全部楼层
现在看以前的回复咋都成QQ图标了哦
GMT+8, 2025-5-25 04:20 , Processed in 0.151491 second(s), 24 queries , Gzip On.
