查看: 2749|回复: 5
在win98下安装autocad2002后……
发表于 2002-7-11 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win98下安装AutoCAD2002后(完成全部破解过程,并能使用),再安装3dsmax4,破解时授权号不能通过,有无解决办法??
 楼主| 发表于 2002-7-12 17:27:00 | 显示全部楼层
在win98下安装autocad2002后,再安装3dsmax4……
 楼主| 发表于 2002-7-13 16:26:00 | 显示全部楼层
就真的没有解决办法吗??
发表于 2002-7-19 22:35:00 | 显示全部楼层
先装3DMAX
我也有装了这几个软件,但没有这问题,不过我的3DMAX是已存在的,后再装acad20002,你可先删后,按这顺序装。
发表于 2002-7-30 16:41:00 | 显示全部楼层
我同时装AUTOCAD2002 + INVENTOR R5的方法
AUTOCAD2002 + INVENTOR R5完全解密安装说明(不用修改任何文件)极其稳定,再不用破解的烦恼
先安装AUTOCAD2002
1、安装序列号: 400-12345678
               T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、在控制面板/添加/删除程序中删除C-Dilla License Management System,并重新启动系统。
4、分别运行CRACK\SWL\CDSetup.exe和CDSet32.exe。
5、在桌面运行 AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行CRACK\KEY\3dsmax4.exe,根据刚才获得的申请号通过第一个Generate获得授权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
6、安装过程中,国家尽管选择台湾/中国。
再安装Inventor R5
1、安装Inventor R5 正式版(5058e).
           cdkey    :  400-19791979
           auth key :  TLSQBS
2、安装完毕重新启动系统。
5、把c_dilla目录下B01ce000.dat删除 (保留B0153000.dat,此授权档案用于AUTOCAD2002)
6、在桌面运行 INVENTOR R5,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   将此授权号用于 Inventor R5,OK!
有空再试装3dmax4/3dmax4.2看看(软件吗?早就有了但从没用过)
发表于 2003-1-17 12:00:00 | 显示全部楼层
哪有inventor的下载
哪有inventor的下载
GMT+8, 2025-11-1 04:45 , Processed in 0.163081 second(s), 28 queries , Gzip On.
