查看: 2816|回复: 1
我也要把所有程序改为VLX OR FAS OR ARX [讨论]
发表于 2002-3-2 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来我也要把所有程序改为VLX OR FAS OR ARX 再使用繁体字编译再发表……………我要这样做吗??????????????
以下是南子的新作ztext在我看来是乱码,很难用!!!
发表于 2002-3-2 12:25:00 | 显示全部楼层
我认为这样,如果程序需要保密的话,几个版本都做...
如果关键部分保密的话,将关键部分做成函数编译(关键部分不要有文字内容,如需要文字内容,使用参数引用形式)。然后写LSP程序来引用函数库,这样就方便别人修改版本了。
GMT+8, 2025-5-22 17:18 , Processed in 0.847071 second(s), 27 queries , Gzip On.
