查看: 2052|回复: 4
AutoCAD\Inventor最新进展
发表于 2003-11-18 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoDesk即将在12月推出下一个AutoCAD版本的Demo版(产品名目前成为Neo,正式名称未知,AutoCAD2004 出来之前名称为Red Deer)
2004年4月左右推出正式版.
我们看看它会有哪些改进(相对2004而言)
1.表格功能
细心的读者在2004就可能感觉到了,在ObjectARX中新加的类中,出现了AcDbDatacell \ AcDbDataColumn \ AcDbDataTable ,这些东西都是类似关系数据库里的常用对象. 可以预见AutoCAD将在这方面大力发展.
2.Datasheet set功能
3.层组(layer group)
4.速度
2004的速度比2002提高约2倍,这次的版本略有提高
5.构架:
整个产品用.net重新编译了
6.API
主要的开发工具将转向VB.net.  在新版本中,可以用VB.NET进行开发,自定义类等工作,也会有相应的Wizard.
过去坚持用VBA的,会在新版本中找到新的感觉.许多事情不再非在VC++中做不可.
其实简单想想也明白,既然VC.net(managed)和VB.net的代码编译后,产生的是相同的CLR,为何不能用VB.net做和VC++.net一样的事情呢? 当然,VB.net,对AutoCAd开发而言,说到底就是基于组件的,与Arx相比是不一样的,所以我认为在这个新版本中,VB.Net还不能完全与Arx匹敌.但下个版本就很难说了.
无论如何,用VB.net进行开发,其编程速度比VC++.net要快, 事实上,VB是微软的儿子,C++语言则不是.所以在.net中, VC++竟然不能很方便的使用Form,
7.Inventor
果然,Inventor的速度大有改进,在某些方面提高了好几倍.
发表于 2003-11-21 11:45:00 | 显示全部楼层
Inventor7.0的主要改进是什么,对螺纹和斜面的处理是否改善啊?
发表于 2003-11-22 16:09:00 | 显示全部楼层
ineventer主要是做什么用的啊?
发表于 2003-11-22 20:17:00 | 显示全部楼层
dingding
发表于 2003-11-24 17:56:00 | 显示全部楼层
简单的说就是三维的机械设计软件!
GMT+8, 2025-5-10 15:08 , Processed in 0.157045 second(s), 23 queries , Gzip On.
