查看: 3360|回复: 12
[请教]请问如何把一个程序只能在一台计算机永久应用,不能随意拷贝到其他计算机应用
发表于 2003-11-18 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[请教]请问如何把一个程序只能在一台计算机永久应用,不能随意拷贝到其他计算机应用呢?[br]请问如何把一个程序只能在一台计算机永久应用,如果要格式化硬盘还要重新调入.
我的想法是获取硬盘C:的卷(volume),可是实际怎么来操作呢?这样可行吗?有没有别的好办法?
发表于 2003-11-18 19:42:00 | 显示全部楼层
不要以为只有电脑内部的东西才是唯一的,其实你自己胡乱写的一段字符串也会是唯一的。你写个文本,胡乱写一下,放在一个隐蔽的地方,这个文件可以用另外一个程序生成,就是你说的再次调用吧。你的程序运行时就去读这个文件,再读文件里的字符串,只要有一项不对应,就不继续运行。
发表于 2003-11-18 19:47:00 | 显示全部楼层
可以這樣做, 但並不支持你的程序只給一臺機用這樣做. 干嘛要限制只在一臺機上使用你的程序喲. 這樣對限制會使用戶對你不滿, 呵呵.我從來不干這樣的事. 所以不希望大俠你這麼做呀. 我只給個思路你好了. 呵呵, 你可以在你的程序里加上一句是指定這臺電腦的名付合才運行.就夠了.
 楼主| 发表于 2003-11-18 19:51:00 | 显示全部楼层
能否在LISP程序内编写保护呢?不用再在外面写个文本了.
这样程序可以给很多人使用,但是不能由他人再传播.就是读取计算机硬件的信息,然后自动写入程序,这样其他计算机如果不拷贝原程序就不能读取.如果是这样的思路的话,怎么个写法呢,请指点一下.谢谢
发表于 2003-11-18 20:43:00 | 显示全部楼层
電腦名稱
发表于 2003-11-18 21:52:00 | 显示全部楼层
写文件,读文件都有程序完成,有什么不可以呢?真不明白。。。
是不是觉得这样的程序很外行,读机器码才觉得是高手,才是高质量的程序?
如果程序本身使用不好,保密做得再好有什么用,别人大不了不用你的,自己写去。。。
发表于 2003-11-19 10:34:00 | 显示全部楼层
可以生成随机数,然后经过一定的算法处理,生成一个数据。当需要安装你的软件时首先要把这个随机数传给你,你将这个数据按相同的算法处理后得到的数据传给用户,当用户安装程序时要求输入你传来的数据,程序就会比较两个数据是否相同,如果相同就完成安装,否则就退出安装。
发表于 2003-11-20 12:12:00 | 显示全部楼层
楼主还须努力,真高手对这个问题是不用求助人家的,否则也难登大雅之堂,楼主还须提高修养要紧!
 楼主| 发表于 2003-11-20 12:13:00 | 显示全部楼层
可以生成随机数,然后经过一定的算法处理,生成一个数据.这个很好.
麻烦写个示意例子借鉴一下.
发表于 2003-11-21 08:09:00 | 显示全部楼层
与我联系wdbok@sohu.com
GMT+8, 2025-7-23 07:04 , Processed in 0.160573 second(s), 26 queries , Gzip On.
