查看: 2560|回复: 5
请教:DCL对话框的ADSRX应用问题
发表于 2002-7-12 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在升级一个在ACAD R12下用LISP开发的程序(含DCL对话框),并增加数据库功能。我已经用C++写好数据库应用的代码,但不知道如何把这些动作指定给一个控件。我用过ObjectARX编程,但是第一次使用DCL对话框,我有ObjectARX的帮助文件(for CAD2000)。请问在哪可找到类似的示例程序?先谢谢大家了。
发表于 2002-7-12 18:39:00 | 显示全部楼层
这里有没有呢?
information about migrating your application from ADS to ObjectARX are posted on the ADN website (www.autodesk.com/objextarx-archives)
 楼主| 发表于 2002-7-16 14:19:00 | 显示全部楼层
是我的问题太菜还是......
是我的问题太菜(鸟)还是别的原因?
我在做一个大的地(质)测(量)平台的升级,可以先做其它工作,但这个问题不能老挂着不解决,已经有现成的DCL对话框,并且用户很熟悉它们,我觉得可以不用MFC重新开发对话框。
明总,帮帮忙好吗?
发表于 2002-7-16 16:34:00 | 显示全部楼层
可以这样做...
我不清楚你是保持原来的LISP还是完全重写代码
如果是保持原来的LISP代码,可以这样做
用ARX写相应的代码,在LISP的对应的(action_tile "...")所指向的function中,将ARX Function加进来,也就是在Lisp中调用Arx,并传递参数。
如果不要原来的Lisp代码了,所有代码都重写的话,DCL就不要再用了,因为MFC做对话框并引入相应的对话框事件还是很快的,而对DCL写ADS程序则是比较麻烦一些,特别是数据比较复杂时,DCL的编程是不难但很烦的。
如果要找DCL的资料,你可以打些ADS的老的版本的东西看看,R12的ADS也可以。我也只在R12时写过DCL。
 楼主| 发表于 2002-7-17 08:26:00 | 显示全部楼层
多谢版主
多谢版主,其实我只是想尽量保持用户熟悉的界面,是利用原有LISP程序还是完全重新写ARX代码,我还在考虑,只是新增的数据库功能用了VC++编写。
Thanx。
发表于 2002-7-17 09:31:00 | 显示全部楼层
建议你直接将Arx命令加入到LISP中,是省事了
GMT+8, 2025-5-22 17:33 , Processed in 0.173734 second(s), 24 queries , Gzip On.
