查看: 3719|回复: 12
AutoCAD\Inventor最新进展
发表于 2003-11-19 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoDesk即将在12月推出下一个AutoCAD版本的Demo版(产品名目前成为Neo,正式名称未知,AutoCAD2004 出来之前名称为Red Deer)
2004年4月左右推出正式版.
我们看看它会有哪些改进(相对2004而言)
1.表格功能
细心的读者在2004就可能感觉到了,在ObjectARX中新加的类中,出现了AcDbDatacell \ AcDbDataColumn \ AcDbDataTable ,这些东西都是类似关系数据库里的常用对象. 可以预见AutoCAD将在这方面大力发展.
2.Datasheet set功能
3.层组(layer group)
4.速度
2004的速度比2002提高约2倍,这次的版本略有提高
5.构架:
整个产品用.net重新编译了
6.API
主要的开发工具将转向VB.net.  在新版本中,可以用VB.NET进行开发,自定义类等工作,也会有相应的Wizard.
过去坚持用VBA的,会在新版本中找到新的感觉.许多事情不再非在VC++中做不可.
其实简单想想也明白,既然VC.net(managed)和VB.net的代码编译后,产生的是相同的CLR,为何不能用VB.net做和VC++.net一样的事情呢? 当然,VB.net,对AutoCAd开发而言,说到底就是基于组件的,与Arx相比是不一样的,所以我认为在这个新版本中,VB.Net还不能完全与Arx匹敌.但下个版本就很难说了.
无论如何,用VB.net进行开发,其编程速度比VC++.net要快, 事实上,VB是微软的儿子,C++语言则不是.所以在.net中, VC++竟然不能很方便的使用Form,
7.Inventor
果然,Inventor的速度大有改进,在某些方面提高了好几倍.
发表于 2003-11-19 09:28:00 | 显示全部楼层
VB.net做和VC++.net一样的事情,这可是ACAD VBA程序员应该高兴的。只是VB.net目前已经支持类派生和继承,但好象还不支持重载机制,等到VB.net中也能使用指针了,那里微软的这个儿子大概也该娶妻生子了。呵呵......
发表于 2003-11-19 22:50:00 | 显示全部楼层
这些消息你是从哪里看来的?给个地址看看?
 楼主| 发表于 2003-11-20 09:08:00 | 显示全部楼层
在AutoDesk公司的会议上得到的.你拿不到资料的.
 楼主| 发表于 2003-11-20 17:08:00 | 显示全部楼层
补充:
AutoCAD中将增加以下概念:
1) Table
一个表的编辑器,很灵活
2)Fied
我还没搞清楚
3)BackGround
4)Layer Group
这东西我自己都开发过,主要是layer 很多时,分组管理,按组操作,(打开一个组,关掉一个组...,)
当然Autodesk的东西要比我的好很多.
5)Plotting
支持后台打印,支持Background.
6)Sheet set
这可能是最重要的进步之一,有点EXcel中的sheet味道.
7)DWF有很多新的功能,并且提供新的API
8)Inventor速度提高的具体情况
Open    2倍速度
Annotation 15倍
View imported 49倍
开发方面
VB的春天来了
VC++的冬天来了.
如果新学,建议学C#和VB.net
Arx方面,新的AutoCAD和2004版兼容,也就是2004的ARX不用重编译就可用.
发表于 2003-11-22 11:50:00 | 显示全部楼层
呵呵,学习语言是次要的,理念则是主要的啊
什么时候才有我们自己的春天(绘图软件)?
发表于 2003-11-22 22:13:00 | 显示全部楼层
是应该高兴,因为在VB编程方面有大的改进。
但版本的升级也快了点,就一年时间换一个版本。
发表于 2003-11-23 19:56:00 | 显示全部楼层
郁闷哦,我新学,就是学ARX  for  .net
发表于 2003-11-25 17:03:00 | 显示全部楼层
不知道真的还是假的
发表于 2003-11-28 11:07:00 | 显示全部楼层
Inventor 8已經發布了,和北美幾乎同步發布的(中文版),昨天我去參加了其深枕發布會,還不錯,可惜是基與3d的.
GMT+8, 2025-4-7 12:13 , Processed in 0.206502 second(s), 24 queries , Gzip On.
