查看: 3033|回复: 7
如何求得通过一点的两条线段的夹角?
发表于 2003-11-19 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用鼠标在图中捕捉一点,如何求得通过该点的两条线段的夹角。也可先判断一下通过该点的线段共几条,如为2条侧计算夹角。
发表于 2003-11-20 07:54:00 | 显示全部楼层
利用(ssget "c" pt pt)捕捉通过该点的线段
发表于 2003-11-20 08:02:00 | 显示全部楼层
可分别求两条线与水平线的夹角,然后相减。
 楼主| 发表于 2003-11-20 09:20:00 | 显示全部楼层
各位老师,能帮忙将lisp程序编一下好吗?
发表于 2003-11-20 09:46:00 | 显示全部楼层
通過這個點的兩條線而有4個夾角. 要測你要的夾角用角度標注比用程序去測還方便的. 因點一個點程序不能確定你要測的夾角.
 楼主| 发表于 2003-11-20 15:53:00 | 显示全部楼层
我的目的主要是判断这两条线是否是180度,其它无所谓。
在此再次感谢各位老师!!!!!!!!!!
发表于 2003-11-20 17:56:00 | 显示全部楼层
两条线的水平夹角相减后判断是否等于0或180度即可。
 楼主| 发表于 2003-11-20 19:30:00 | 显示全部楼层
整个过程如何编程?
GMT+8, 2025-5-15 08:28 , Processed in 0.182200 second(s), 25 queries , Gzip On.
