查看: 4264|回复: 7
如何才能用程序使 line 变为 polyline????斑竹几各位大虾
发表于 2003-11-21 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢过
发表于 2003-11-21 14:14:00 | 显示全部楼层
提取LINE的两个“端点”后再用POLYLINE画,然后删除直线。
                                  ——我的方法。不知道还有没有简单的方法。
 楼主| 发表于 2003-11-21 14:31:00 | 显示全部楼层
还有其他方法吗?
记得有一个直接将 line 转为 多义线的命令,不知道有没有,还是我记错了
发表于 2003-11-21 14:36:00 | 显示全部楼层
PE回车
选线 回车
Y 回车
 楼主| 发表于 2003-11-21 15:09:00 | 显示全部楼层
用程序的 command 应怎么写?
发表于 2003-11-21 15:57:00 | 显示全部楼层
我知道一个命令:thisdrawing.sendcommand"pljoin all  0 "
这样可以把所有的线变成POLYLINE
发表于 2003-11-21 16:04:00 | 显示全部楼层
pljoin all  0
这个是把所有直线都连成POLYLINE吧
发表于 2003-11-21 16:37:00 | 显示全部楼层
把上面这个lsp文件载入CAD,
输入pljoin启动命令。我一直用这个的。不知道是谁做的。
GMT+8, 2025-5-25 01:41 , Processed in 0.190604 second(s), 24 queries , Gzip On.
