查看: 4774|回复: 17
我的机械标注工具
发表于 2003-11-21 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有引出说明,倒角标注,基准标注,粗糙度标注
发表于 2003-11-24 19:52:00 | 显示全部楼层
好,实在是好!!
唯一一点疑问,怎样可以在标注倒角时不保留两位小数
发表于 2003-11-25 13:55:00 | 显示全部楼层
如何运行?
发表于 2003-12-1 19:24:00 | 显示全部楼层
ccd,djbz,jzbz,我猜的,没想猜对了!楼主还没回答我的问题,有办法吗?
发表于 2003-12-2 14:40:00 | 显示全部楼层
还不错,不过就是没有考虑到当工作坐标系不是WCS时,应使用坐标点转移函数trans。
 楼主| 发表于 2003-12-10 19:17:00 | 显示全部楼层
谢谢各位使用了,
"标注倒角时不保留两位小数"可以在"标注特性管理器"的角度标注保留小数位数里设置,其实这个vlx里的所有东西都是由系统变量控制的,都可以设置的,包括颜色\字体\小数位数等等了
"如何运行?",加载时不是在命令行有提示命令名吗?ycsm,ccd,djbz,jzbz
"就是没有考虑到当工作坐标系不是WCS时,应使用坐标点转移函数trans"抱歉,是没有想到,其实我看了很多遍trans函数的说明,还是不明白这个函数作用和怎么用,我好笨哦,请指教
最近闲来无事,编了个剖切符号标注的程序,用起来跟CAXA的一样,有空传上来请大家指教了,如有兴趣的话,请哪位高手也编一个,大家"比试"一下喽...呵呵
还有告诉大伙一件开心的事,分开了两个月的前任女友想和我重归于好了,不过现在却有一个女孩爱上我了,好难办哦,唉,请告诉我该怎么办?
发表于 2003-12-22 09:14:00 | 显示全部楼层
楼主的程序设计得很好。
关于trans函数,他可将任何图元在WCS座标系的点座标转移到UCS中来,同样也可将UCS中的座标转换到WCS中来。
如果你用ENGGET这个函数获得一个圆心座标,那么你可用(trans cen 0 1),其中cen是圆心座标的变量,0为WCS,1为UCS,即将圆心座标从WCS转换到UCS。
用了这个函数你的标注的位置就不会不对了
你若还不太解,可将程序发给我,我帮你修改。我的地址是mouldcad@163.com
 楼主| 发表于 2003-12-24 18:14:00 | 显示全部楼层
谢congcong了,我已经明白了,也已经改好了,有空再上传了
发表于 2004-1-2 20:31:00 | 显示全部楼层
能把你的源代码公开吗?
我很想要一份!!!!
 楼主| 发表于 2004-1-7 18:24:00 | 显示全部楼层
昨天刚完成一个和电子图板类似的粗糙度标注程序,等有时间一并上传吧,现我在网吧没办法
其实编这类程序只要有足够的细心和耐心就足够了,只是好累!
GMT+8, 2025-9-26 17:12 , Processed in 0.188776 second(s), 27 queries , Gzip On.
