查看: 1870|回复: 3
请看看这个程序,有问题!
发表于 2003-11-24 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序想在2004下用MATCHPROP,其选择的方式采用R14的方法,而不是2004的用"格式刷"选完物体,就马上变了,不能后悔.
(defun sele (msg / a)
  (prompt msg)
  (while (or (= (car (setq a (grread 2 4 2))) 5)))
  (if (= (car a) 3)
    (setq a (ssget (cadr a)))
  a
(defun err (msg)
  (if (or
        (= msg "Function cancelled")
        (= msg "quit / exit abort")
    (princ (strcat "\nError: " msg))
  (setq *error* errtmp)
(defun c:maa (/ s ss)
  (setq        errtmp        *error*
        *error*        err
  (setq s (sele "\nSelect source object:"))
  (if (listp s)
    (cond
      ((= s nil) (setq s (sel2 "\nSelect source object:")))
      ((or (= (car s) 2) (= (car s) 11)) (exit))
    (setq s (ssname s 0))
  (setq ss (ssget))
  (if (null ss)
    (exit)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "MATCHPROP" s ss "")
  (setvar "cmdecho" 1)
;;当提示选择scource object时,按ESC,就会出现错误“Application ERROR: Console break”,怎么解决呢?
;;无法实现Select destination object(s) or [Settings]里的Settings 功能。
;;无法实现执行命令前选择一物体,然后执行命令后就默认为scource object,只提示用户选择目标物体了。
 楼主| 发表于 2003-11-24 12:27:00 | 显示全部楼层
关于特性匹配MATCHPROP在R14与2000i中有一个很大的不同,在R14中用户选择Select destination object(s)时,可以从选择集去掉因为失误而多选的对象。但是在2000i的版本中却选择一个就“刷”一个,没办法“后悔”
发表于 2003-11-24 14:06:00 | 显示全部楼层
這兩個問題下面可以解決。
(defun c:maa () (vl-catch-all-apply 'maa nil)(princ))
(defun maa (/ ss1 e ss2)
  (setq ss1 (cadr (ssgetfirst)));取得先选择集
  (if (null ss1);先选择集为空
    (setq e (entsel "\nSelect source object:"))
    (if        (> (sslength ss1) 1);先选择集中不止一个物体
      (setq e (ssname ss1 0));先选择集中有一个物体,直接用它
  (while (null e)
    (prompt "Nothing selected.")
  (sssetfirst nil nil);清除先选择集
  (setq ss2 (ssget);选择要修改的物体
  (if (null ss2)
    (exit)
  (vl-cmdf "_.matchprop" e ss2 "")
;说明: vl-catch-all-apply 抑制所有错误信息,可以用相关函数捕捉这个信息。
 楼主| 发表于 2003-11-26 18:18:00 | 显示全部楼层
多谢!
GMT+8, 2025-4-7 12:13 , Processed in 0.160613 second(s), 26 queries , Gzip On.
