查看: 2718|回复: 5
求教,PL线 -> 3DFACE ?
发表于 2003-11-24 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有需要将PL线生成3DFACE,请问有无现成函数可用,我只有个办法是提出PL定点,然后COMMAND 去响应。但是如果有曲线就不太好办了。点再多,再逼近也有偏差。最好是能直接函数 ENT,请各位帮帮忙。
发表于 2003-11-24 13:06:00 | 显示全部楼层
即使用的是CAD内部的计算也是有偏差的,计算机处理的是离散的东西,曲线是不可能绝对精确的,都是有一定精度的。
 楼主| 发表于 2003-11-24 14:13:00 | 显示全部楼层
那有简单一点的方法么?
发表于 2003-11-24 14:20:00 | 显示全部楼层
如果是曲线,只能用region了。
3dface不支持曲线边界的。
 楼主| 发表于 2003-11-25 10:50:00 | 显示全部楼层
确实是没有办法用REGION,我要转模型到SU中去,SU不支持REGION,  能有其他办法吗?3D网格,或实体,除了REGION都行的。各位帮忙想想办法吧
发表于 2003-11-25 18:24:00 | 显示全部楼层
只要提取出pl的坐标就可以按照坐标写出3DFACE者不就是一个线形的转换嘛。我理解的有错误吗?
GMT+8, 2025-10-21 05:18 , Processed in 0.158336 second(s), 24 queries , Gzip On.
