查看: 2730|回复: 2
程序是否存在问题?
发表于 2002-7-13 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
; This program is using for drawing a helix
  (setq b1 (getpoint "请输入基点:"))
  (setq r (getreal "半径 r=:"))
  (setq t1 (getreal "节距 t1=:"))
  (setq k (getint "段数 k=:"))
  (setq n (getint "圈数 n=:"))
  (setq ta (/ (* 2 3.14159) k))
  (setq j1 (/ t1 k))
  (setq a 0)
          (setq jj 0)
  (setq ii 0)
  (command "ucs" "o" b1)
  (command "3dpoly" (list r 0 0))
  (repeat n
  (repeat k
  (setq jj (+ jj 1))
  (setq a (+ ta a))
  (setq x (* r (cos a)))
  (setq y (* r (sin a)))
  (setq z (* j1 jj))
  (setq p2 (list x y z))
  (command p2)
  (setq ii (+ ii 1))
  (setq z (* t1 ii))
  (command "" )
   这是一个圆柱螺旋线的程序,可是当我载入运行时却不能绘图,命令行有输入参数的提示,但输入以后就结束了 万分着急!!
  望那位老师对此程序作一修改,请多指教,多交流!我的E-MAIL:sonnigirl@163.com
发表于 2002-7-13 14:08:00 | 显示全部楼层
螺旋线的程序下载中心有下载
 楼主| 发表于 2002-7-13 14:40:00 | 显示全部楼层
谢谢
我找到了,谢谢你的指点,希望以后能多多指教,不胜感激!
GMT+8, 2025-6-2 07:44 , Processed in 0.178752 second(s), 26 queries , Gzip On.
