查看: 1908|回复: 9
请教autoCAD2004网络共享问题
发表于 2003-11-26 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们刚用2004版的CAD,发现当在我的电脑上通过cad读取另一台电脑上的图纸时会出现“
无访问权限”的对话框,而在“网上邻居”中双击另一台电脑上的图纸则可以打开。
还有打开别人的图纸再修改后却不能保存到别人的电脑上去,我看了所有的帖子,只有一个关于网络的回复,我也不是很明白,请高手指点一二。
我的系统是xp,不过98下也有同样的问题
发表于 2003-11-26 16:43:00 | 显示全部楼层
我也是用的WINXP和CAD2004,一直使用良好,没碰到你说的那些情况。因为我用CAD直接可以到同事的电脑上打开图纸,也能保存为任何格式。对于“无访问权限”,可能是对方的机子网络设置的问题,与CAD无关,你试着到别的机子上访问看看。
发表于 2003-11-26 21:08:00 | 显示全部楼层
是对方的机子网络共享目录的权限设置问题
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:08:00 | 显示全部楼层
谢谢你的答复
我又从新装了一遍(换了一个版本。当然都是D版)这次用算号器算号,打开的问题解决了,但随之有产生了另一个问题,同时有的用R14,但我打开他的图纸并修改存盘后,他用R14就不能打开了
请文可有解决办法
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:12:00 | 显示全部楼层
能告诉我具体怎么解决么?
我找我们公司的网管了,
他说是D版问题,让我们用正版
但老板怎么舍得
2004不能存为R14格式。
 楼主| 发表于 2003-11-28 08:31:00 | 显示全部楼层
大师,
我现在已解决网络共享问题,但是如果对方电脑有访问密码,且设定为完全共享,那么我就不可以他开他的图纸,如果为只读就可以。请问这是autoCAD的原因么?还是我们设置的问题?
发表于 2003-11-28 12:40:00 | 显示全部楼层
Autodesk公司官方简体中文版Batch Drawing Converter,用于R14.CAD2000和CAD2004格式之间的转换。下载地址ftp://ftp.autodesk.com/WebPub/autocad/mtools/bdc2004/BDCSETUP_CHS.EXE
发表于 2003-11-28 22:59:00 | 显示全部楼层
welkin发表于2003-11-28 8:31:00大师,
你可以使用“映射网络驱动器”的功能把对方的共享目录映射成本地盘符,应该可以解决你的问题。
发表于 2003-11-29 11:53:00 | 显示全部楼层
所有你提到的,都是系统权限问题,好好设置一下,你们的网管可能不懂CAD
GMT+8, 2025-5-13 14:56 , Processed in 0.194046 second(s), 23 queries , Gzip On.
