查看: 2015|回复: 3
有个问题请教各位达人,command里面能否加入透明命令.
发表于 2003-11-26 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我用来标注线切割穿丝孔坐标的程序.标注每个穿丝孔的坐标在图纸上
下面一句能不能在里面加上透明命令"ortho",想实现的功能是:指定第一根引线时时关闭正交的状态,在放置第二根线段时打开正交模式,这样标注的好看一些.command里面是不是能加载透明命令呢.
(command "_qleader" po pause  pause "" txt "")
发表于 2003-11-26 20:12:00 | 显示全部楼层
很奇怪,为什么不自己试一下,
给你个方法...
  (command "_.qleader" po)
  (setvar "orthomode" 0)
  (command pause)
  (setvar "orthomode" 1)
  (command pause pause "" txt "")
 楼主| 发表于 2003-11-26 20:28:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,解决问题了.不是我不试呀.
我自己试着在里面加上"'ortho",可调试后出现错误的.
没想过command命令可以拆开来用的.呵呵.手头上也没书介绍..
发表于 2003-11-26 20:53:00 | 显示全部楼层
既然出错就说明不行啊,你的 问题就应该变为怎样...,而不是能否了...
GMT+8, 2025-7-23 07:18 , Processed in 0.170697 second(s), 25 queries , Gzip On.
