查看: 1614|回复: 0
如何将autocad的应用程序实例传递给dll
发表于 2003-11-26 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ARX]c++ 和c#能否这样用?
不知道以下的想法能否实现:
    1、在.net2002环境中,用c#写关于AutoCAD的dll函数,假设为cad.dll
    2、 在c++中利用arx编写自己的cad命令,命令的具体实现都通过引用cad.dll来实现。
   之所以这样做,主要是不想通过vba来实现(用vba我已经实现了),因为vba自身有一些bug,而且调试也不方便。所以希望通过前面的想法来实现。因为在。Net环境中,可以实现多语言的共同编程。比较方便。
      我的cad.dll函数都需要一个参数,就是当前文档对象。在vba中,我将thisdrawing这个对象直接传递就可以了。
      而在arx中,我不知道如何才能传递这个参数,我试了以下的方法(Cad::Draw::Edit是我在c#中的函数):
Cad::Draw::Edit( curDoc());
调试时总是提示我: cannot convert parameter 1 from 'AcApDocument *' to 'AutoCAD::AcadDocument __gc *'
本人对c++不太熟悉,不知道如何才能正确传递这个参数。
GMT+8, 2025-4-6 14:49 , Processed in 0.204725 second(s), 24 queries , Gzip On.
