查看: 3633|回复: 15
怎么传输比较大的文件?????
发表于 2003-11-26 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要将一个比较大的文件发给一个朋友,本来我是将此文件上传到我的网易空间,但发现下载以后没有办法打开,我是将该文件压缩成rar格式,难道网站连rar也限制?这样的话我应该怎么办?EMail可以寄10M的附件吗?
发表于 2003-11-26 21:23:00 | 显示全部楼层
我也承在这样的问题呢?
发表于 2003-11-26 21:26:00 | 显示全部楼层
去SINA申请个收费邮箱,可以有60兆空间,10兆的随便传
用QQ的文件传输就非常好
 楼主| 发表于 2003-11-26 21:37:00 | 显示全部楼层
关键是我的那个朋友没有qq,我有sina的信箱,是以前申请的,最早有100兆,但现在可能收费以后,我的就被降为5兆了!
 楼主| 发表于 2003-11-26 21:38:00 | 显示全部楼层
可恨的网易,我是花了钱买的空间,有100兆空间放在那还用不成,真是气人!
发表于 2003-11-26 21:41:00 | 显示全部楼层
建议使用RAR的分卷压缩功能,把文件压缩成1M左右,等全部文件接收完毕再合并。
如果还是不行,那就找个FTP上传吧。
 楼主| 发表于 2003-11-26 22:06:00 | 显示全部楼层
我的那个网易ftp  ftp.nease.net  但传上去以后再下载下来就无法解压缩了!很奇怪!
发表于 2003-11-26 22:19:00 | 显示全部楼层
是RAR的版本不对吧,可能你压缩的时候是高版本的,而解压的时候用了低版本的。
选择压缩文件,按右键点属性,在压缩文件那一栏,有一个解压所需最低RAR版本,查看它的版本说明吧。
 楼主| 发表于 2003-11-26 23:43:00 | 显示全部楼层
我压缩和解压用的是同一个版本的啊,都是我电脑上的!就装了一个!
发表于 2003-11-27 01:36:00 | 显示全部楼层
建议采用网络传输软件,如快递通等,只要同时在线,速度很高的。
我试传送过800M的压缩数据,分成20来份,>40K/S.
GMT+8, 2025-4-29 00:39 , Processed in 0.237465 second(s), 28 queries , Gzip On.
