查看: 2682|回复: 8
如何设定线型比例?
发表于 2003-11-27 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图的时候经常会将多个图在一个文件里面画,但这几张图纸的比例也各不一样,(都是按1:1画的,最后打印的时候按比例缩放),有的10几m的尺寸,有的是几mm的尺寸,假如全部用一个比例的画,在尺寸大的图纸里面合适了,在小尺寸图纸里面就不合适了
通常都是点画线,双点画线,虚线等的线型比例有变化,这些线就变成了连续线了,当你调整比例在小尺寸图里面合适了,在大尺寸图里面他们又是那么的密,不协调。不知道这种情况怎么设定线型比例,使得在大小尺寸图里面他们都很协调的显示以及打印出来?
发表于 2003-11-27 11:31:00 | 显示全部楼层
最简单的方法使用右键功能,更改其属性.
 楼主| 发表于 2003-11-28 08:49:00 | 显示全部楼层
那要一条一条的改啊?难得只有这样的办法?不可以设定哪个范围的是按一定的比例吗?
发表于 2003-11-28 09:19:00 | 显示全部楼层
可以,选定对象后直接在对象特性里面改。
发表于 2003-11-28 17:18:00 | 显示全部楼层
修改一条线的比例,其它线的修改可用格式刷,格式刷支持框选,很方便的
发表于 2003-12-25 20:14:00 | 显示全部楼层
用插入法,把图插入另一个图中时修改比例。
发表于 2003-12-26 18:38:00 | 显示全部楼层
用"quick select"选择所有比例过小的线,然后在属性宽里一起改.这样应该比较简单.
发表于 2003-12-30 12:35:00 | 显示全部楼层
用ltscale改
发表于 2005-9-15 19:02:00 | 显示全部楼层
用ltscale改 它是全局的呀
GMT+8, 2025-5-15 11:24 , Processed in 0.173450 second(s), 24 queries , Gzip On.
