查看: 1653|回复: 3
[求助]打印设置?
发表于 2003-11-28 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了郑立楷老师写的AutoCAD 2000及以上版本中怎样对图形进行打印后
图框还是不能打成粗的(该层为红色,线宽为0.5mm)
发表于 2003-11-28 11:08:00 | 显示全部楼层
是否显示了线宽?
发表于 2003-11-28 11:47:00 | 显示全部楼层
打印时是否选用了配置文件,请更改打印配置文件,设定red-0.5mm
发表于 2003-11-28 11:49:00 | 显示全部楼层
在打印对话框中,有一个打印样式表,即笔的设定,随便选定一个文件后,修改笔宽设定,然后另存一个名字即可,以后打印选择这个文件就可以了。
GMT+8, 2025-5-19 15:50 , Processed in 0.169346 second(s), 23 queries , Gzip On.
