查看: 1854|回复: 3
[求助]autocad2002无法使用
发表于 2003-11-28 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统装诺顿企业版,安装AutoCAD2002后打不开,系统提示acad发生错误(ac1st15.dll),下载补丁后仍是老样子,请大侠赐招。
发表于 2003-11-28 13:00:00 | 显示全部楼层
这种情况我都碰到过,解决办法就是卸载R2002,然后用优化大师清理垃圾文件、注册表垃圾。最后重新安装R2002一遍,不重新启动,安装R2002的SP1补丁,重启,用注册机注册◎
成功了。。。。。
发表于 2003-11-28 13:05:00 | 显示全部楼层
如果你使用的是windowsME系统的话◎那我建议你不要用上述方法了。。将C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared目录下的所以文件拷贝到R2002的安装目录下如:“C:\Program Files\AutoCAD 2002\”。即可。。。。如果你使用的XP,你还需要安装R2002的加密程序For XP的补丁。
 楼主| 发表于 2003-11-28 16:13:00 | 显示全部楼层
[求助]autocad2002无法使用
安装autocad2002后,提示dll文件无法修复,复制补丁并复制autodesk shared文件到目录后仍无法使用,怎么办?
GMT+8, 2025-5-23 08:24 , Processed in 0.180184 second(s), 28 queries , Gzip On.
