查看: 2117|回复: 1
我急需SolidWorks 2003中文或英文版,哪位可以帮助我?asljg@hotmail.com,多谢!!
发表于 2003-11-29 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我急需SolidWorks 2003中文或英文版,哪位可以帮助我?asljg@hotmail.com,多谢!!![br]我急需SolidWorks 2003中文或英文版,哪位可以帮助我?asljg@hotmail.com,多谢!!!
发表于 2003-11-30 08:54:00 | 显示全部楼层
双击chinese-simplified_w9x_SolidWorks.msi开始安装
1. 安装 SolidWorks 2003时,序列号为: 8810 0888 8888 8427 遇到‘许可管理器’,选择添加,输入 16560@your hostname 将your hostname 替换为你的计算机名。如果安装,到最后会提示:内部错误,没有安装成功.不要紧,点击确定.接着做下一步:把SolidWorks2003\program files\SolidWorks2003里的内容全部copy,覆盖掉你安装目录*\solidworks\里的全部内容.重新安装,选择修复安装,这次会提醒你安装成功!!!
将flexlm压缩包解压到c盘.
2. 安装完SolidWorks 2003后,修改c:\flexlm文件 夹中的license.dat文件,将第一行的name 改 为你的计算机名(如host1),并保存。.
3. 增加环境变量: LM_LICENSE_FILE=16560@your hostname 将your hostname 替换为你的计算机名。
4. 运行c:\flexlm文件夹中的 lmtools.exe文件配制 网络授权服务器, 选择Congfig Service标签, 设置 "path to the lmgrd.exe file" 为 " C:\flexlm\lmgrd.exe" 设置 "path to the license file" 为 " C:\flexlm\license.dat" 选择 "Use services", 点击 "Save Service" 按纽. 然后选择" Start/Stop/Reread"标签, 点击 "Start Server" 按纽.
还有最后一步: 进行破解升级.Ok,Solidworks 2003 sp0已经成功安装!
解压密码:www.leocn.com
ftp://leocn.com-cad:guaiguai1115@leocn.com/Solideworks 2003.rar
(单线程)
提示:这是雷奥提供的,只能单线程,同一ip只能下一次在同一时间,建议用flahget下载,成功的可能性高点,一次不行,可在其他时间段下.最好相隔时间段长点.
GMT+8, 2025-5-26 05:34 , Processed in 0.145527 second(s), 23 queries , Gzip On.
