查看: 2915|回复: 6
关于光栅图像的问题
发表于 2003-11-29 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2002里插入扫描的图像,图像格式为TIF,比例1:1,可是插入的图像并不是实际大小(1:1),而是宽度为1.0MM(无论图像多大),以前在2000里则可以,是不是哪里没有设置好?请高手指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2003-11-29 19:38:00 | 显示全部楼层
哪位大侠帮帮忙啊!
发表于 2003-11-29 20:28:00 | 显示全部楼层
在CAD2002中插入光栅图象时需输入比例
插入时出现"图象"对话框时,去掉"缩放比例"前的勾,输入图片文件的实际长度尺寸,因为CAD2002在插入光栅图像时是把它视为一个单位.而在CAD2004中不需要更改,这1即可.
例:扫描一张A4纸的图片,扫描后用看图软件(PHOTSHOP)查看它的尺寸,比如尺寸为29.7*21CM的图片则插入时比例选择为29.7,试试看
 楼主| 发表于 2003-11-30 19:22:00 | 显示全部楼层
谢谢!这样可以,不过有点麻烦,另外我扫描的图像分辩率是600dpi,插入2002时显示的图像信息却是23.62dpi,刚好差25.4倍,而插入到2000时是600dpi.真奇怪!还有能不能直接在2002里设置而不要这样麻烦?
发表于 2003-11-30 22:19:00 | 显示全部楼层
把“缩放比例前的勾去掉”即为默认为1:1,但你也可修改。
  你后面的问题只能查询图像大小(像素宽度和高度,分辨率和默认大小),好象不能修改。
发表于 2003-12-1 09:35:00 | 显示全部楼层
这应该不是缩放比例的问题,25.4!,不就是英寸和毫米的换算数值吗?,所以一定是你的单位设错了。用Units命令,把'拖方比例‘改成毫米就行了。
发表于 2003-12-24 21:58:00 | 显示全部楼层
分辨率200左右即可,图象插入后可画一单位线段并进行比例缩放。
GMT+8, 2025-6-26 09:10 , Processed in 0.163857 second(s), 23 queries , Gzip On.
