查看: 2921|回复: 13
各位大哥,帮帮忙,这个程序怎么写?
发表于 2003-11-30 02:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导让我写个小程序,统计图中相同的块的属性并且以表格的形式画在图上,我的水平有限,不知道那位大哥可以帮帮我,多谢了。
还有一个小的问题,在CAD示例中,有个把属性导出到EXCEL的程序,我测试了一下,对于只有几个块的图,它能正确导出,而我这个大图,导出的时候,程序就有问题。这个大图见我上传的文件。听说efan2000大哥是excel和cad接口之间的老师,能不能帮我测试以下。还有,就是导出的时候,能不能只是选择某个名称的块,而不导出其他的块?
晕,我这个大图1.9M,传不上去。告诉大家一个地址:ftp://202.194.209.72 用户名:cwq 密码:cwq  进入  程文泉的专用目录   。大图就在里面名称是:防尘系统图八.dwg
还有一个小图    防尘2.dwg,小图测试成功,大图失败。
做好告诉我VBA的代码,其他的我都一窍不通,见笑了,VBA也是刚开始学。
发表于 2003-11-30 09:57:00 | 显示全部楼层
有现成的程序可以解决你的问题啊,excellink2000可以的,至于把excel表格导入到cad,那就用efan2000发布的程序就可以啦:)
发表于 2003-11-30 14:49:00 | 显示全部楼层
FTP连接不上。
正在连接到 202.194.209.72:21
连接失败
 楼主| 发表于 2003-11-30 15:29:00 | 显示全部楼层
不好意思,大哥,这是我们的内部网,可能速度太慢。你上这个邮箱地址,我有上传的图
网站:www.ruyi.com
用户名:digital   密码:yaoaihua
发表于 2003-11-30 19:33:00 | 显示全部楼层
图纸是什么版本的,我在R2002下试了打不开。
发表于 2003-11-30 19:38:00 | 显示全部楼层
不会吧,你用的AutoCAD可是超前版本的。
查了一下版本,是:AC1018。R2004版的也才AC1016。Autodesk发布的都没你快。
发表于 2003-11-30 22:08:00 | 显示全部楼层
晚上自己写了一段代码,试试用这个统计,如果不符合,自己修改一下代码吧。
[WEB]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13393[/WEB]
 楼主| 发表于 2003-11-30 22:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢efan大哥,我的图纸是2004创建的,我马上测试以下程序
 楼主| 发表于 2003-11-30 23:16:00 | 显示全部楼层
efan大哥,问题依然存在,我的小图能顺利导出,大图依然不行。我重新上传了r14版本的图。望efan大哥指点,多谢!(图依然在我的邮箱中)
发表于 2003-11-30 23:34:00 | 显示全部楼层
查了一下,只有属性的标记和提示有内容,而值却没有内容,怎么回事?要将哪些导到Excel,格式又是怎样?
GMT+8, 2025-5-25 01:42 , Processed in 0.187131 second(s), 26 queries , Gzip On.
