查看: 3519|回复: 10
用VisualLisp开发公路与桥梁设计和施工方面的程序
发表于 2003-11-30 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用visualLisp开发公路与桥梁设计和施工方面的应用程序
本人于2002年4月开始学习VisualLisp,经过一个多月的认真自学觉得此开发程序比较容易学习,就试着编了一个公路路线绘图程序,共有3000行原代码,主要是自己用。因为有时对于一些桥梁一部分在圆曲线上一部分在缓和曲线上,计算很麻烦,于是想出一种思路,根据已知的路线及所求的桥梁特征点桩号数据,在屏幕上绘出精确的图形,然后再在图上查询各种所求的数据,比如坐标、夹角、距离,能很直观的得到所要的数据。
如果对此问题感兴趣,欢迎一起探讨。
 楼主| 发表于 2003-11-30 10:28:00 | 显示全部楼层
如有同行,不知道这种方法是不是很笨?但我觉得很方便
发表于 2003-11-30 16:04:00 | 显示全部楼层
请贴出来!
发表于 2003-12-1 07:59:00 | 显示全部楼层
能不能共享一下呢?!
发表于 2010-6-22 23:03:00 | 显示全部楼层
不懂Vlisp 不过还是很想见识一下你的软件
发表于 2010-6-26 11:08:00 | 显示全部楼层
 现在关于路线的软件程序,市面上非常多,也很优秀,大部分是用arx做的,,我认为个人将精力放在这方面,不明智,
不如将精力转移到对自己熟悉的软件搞二次配套辅助开发利用,,投入精力少,效果更大
发表于 2011-12-3 23:12:43 | 显示全部楼层
我只做桥梁。也考虑用vlisp做。因为我只会这个。vb,arj都不会。我不担心那个软件更快更好,只担心会不会有vlisp解决不了必须用其他软件的可能。请大伙多指点。
发表于 2011-12-4 08:54:13 | 显示全部楼层
这么久,楼主失踪好久了。
发表于 2023-2-14 00:29:07 | 显示全部楼层
vlisp2012 发表于 2011-12-4 08:54
这么久,楼主失踪好久了。
19年啦,不知楼主还画不画桥梁
发表于 2023-2-20 19:35:51 | 显示全部楼层
楼主最后登录时间  2004-05-17
GMT+8, 2025-5-14 19:20 , Processed in 0.260738 second(s), 25 queries , Gzip On.
