查看: 1588|回复: 2
一个关于宏的问题
发表于 2003-11-30 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中,程序的运行都是通过宏命令加上子程序来进行的。在我每次运行某段程序的时候,只能通过命令来运行。我想把它做成这样,不知是否能够实现:在AutoCAD中点击右键反复执行上一次执行的命令,能不能点击右键也反复执行上一个宏命令后的子程序?
发表于 2003-11-30 10:37:00 | 显示全部楼层
论坛里有不少方法,我用的是:
把下面代码放到thisdrawing中,
  1. Public testLoad As Boolean
  2. Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
  3.   If Not testLoad Then
  4.     testLoad = True
  5.     MacroToCommand "WBN", "pileNo.dvb!thisdrawing.pileno"  '宏的命令名和宏的位置。
  6.   End If
  7. End Sub
  8. Public Sub MacroToCommand(ByVal cmdName As String, ByVal macroName As String)
  9.    Dim string1 As String
  10.     string1 = "(defun c:" & cmdName & " () (command " & Chr(34) & "-vbarun" & Chr(34) & " " & Chr(34) & macroName & Chr(34) & ")) "
  11.     ThisDrawing.SendCommand string1
  12. End Sub
发表于 2003-11-30 13:35:00 | 显示全部楼层
你可以做到菜单中,点击定制的菜单即运行相应的宏。
GMT+8, 2025-5-24 23:37 , Processed in 0.181462 second(s), 23 queries , Gzip On.
