查看: 12799|回复: 7
[下载]AutoDesk 3D Studio VIZ R4.5简体中文解密汉化版
发表于 2003-11-30 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://down.xjnt.com/Softdown.asp?ID=120
解压密码为:www.xjnt.com
推荐使用网际快车下载
最新版[WinRAR3.0]才能正常解压
请尽快下在,我不保证长期有效性.
AutoDesk VIZ是除了3DS MAX之外用得最广的效果图制作软件,在3DS MAX的基础上更侧重于建筑、装修方面的功能,AutoDesk VIZ R4.5是VIZ系列的最新版本。
  Autodesk VIZ 4软件引入了新一代全局照明渲染技术,是探索和显示设计
的理想三维可视化解决方案。您想了解它的优点吗?它能为您提供更加丰
富、更加精确的影像和动画,因此您可以更好地评价和表达您的设计意图;
提供更快、更加直观的工作流,让您象在真实世界中那样处理灯光效果;
提供更大的灵活性,生成符合您需要的可视化水平。
屡获殊荣的Autodesk VIZ 4为建模、渲染和动画提供了流动的三维环境。
无论您是一名建筑师、土地规划师,还是一名机械设计师,都可以在整个
设计过程中使用Autodesk VIZ来开发和探索富有灵感的备选设计方案;
向用户、同事和顾问传达设计意图;确保设计准确无误。不仅如此,
Autodesk VIZ软件还能为您提供所需的各种层次的直观表现方式,
包括快速、实时的素描,照片真实感的虚拟原型以及引人入胜的多媒体显示。
Autodesk? VIZ 4
更快地开始设计
●利用真实世界灯光和全局照明渲染技术提供更加精确、逼真的灯光效果。
●通过上下文敏感的Quad菜单使用常用功能。
●定制您的用户界面。
●运用AutoGrid轻松地创建与现有几何图对齐的新对象和工作栅格。
●将预设置的默认材料应用于对象。
●采用可编辑的修改程序堆栈存储建模决定,以便于修改。
●利用实例和对照对象创建具有共同特征的对象类.
●通过在AutoCAD软件上建模的控件,利用增强的图层支持。
●利用预置了常用文件类型的File Link Manager界面。
●通过增强的DWG Linking功,连接AutoCAD 2002、2000i和2000文件以及Autodesk Architectural Desktop、Autodesk Mechanical、Desktop Autodesk Map?和Autodesk Land Desktop文件。
●利用Autodesk Inventor Import插件导入Autodesk Inventor文件。
●利用DWG Linking中和图层支持自动重建AutoCAD图层。
●通过局部重加载只需更新特定的图层或选定的链接数据。
●通过对象转换,用逼真的三维对象替代链接的AutoCAD图块。
安装说明
1.开始安装时,不用输入序列号或者CD-KEY,让其完成安装
2.拷贝\Crack目录下的3dsviz.exe和licpath.lic的2个文件到
 安装目录下,覆盖原文件
3.首先运行授权程序,从开始-程序-Autodesk VIZ 4-
    -license configuration switcher
4.选择network(网络)
5.reboot later(再次开机)
6.开始运行主程序,要求你授权,选择 specify the license file
 然后从browse(浏览)安装目录下选择licpath.lic授权
7.汉化
8.OK!
发表于 2003-12-1 21:15:00 | 显示全部楼层
哎 到处在找这个软件 以为找到了 原来不能下
 楼主| 发表于 2003-12-20 14:24:00 | 显示全部楼层
我刚测试过,能正常下载.
推荐使用网际快车下载 !!
发表于 2008-5-16 10:11:00 | 显示全部楼层
怎么下
发表于 2008-6-26 10:05:00 | 显示全部楼层
<img alt="" src="http://www.mjtd.com/bbs/Skins/default/topicface/face1.gif"/>谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-14 15:04:00 | 显示全部楼层
亲爱的朋有,我还是没找到AutoDesk 3d Studio VIZ R4.5简体中文解密汉法版的下载地址,您能不能告诉我?谢谢。
发表于 2009-1-14 15:26:00 | 显示全部楼层
你什么时候下载了?在哪里下载的?能不能告诉小弟?
发表于 2012-4-27 00:13:27 | 显示全部楼层
谢谢,找了好久啦
GMT+8, 2025-5-24 16:23 , Processed in 0.185802 second(s), 29 queries , Gzip On.
