查看: 3402|回复: 3
在AotuCAD中实现尺寸驱动初探
发表于 2003-11-30 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
      [U]在一个新建的空白文件中[/U],绘制一任意圆,并标注尺寸,然后修改默认值,执行以下程序,实现按修改值更新该圆。
     1)本程序是一简易的实验性的程序,意在抛砖引玉希望大家修改完善,开发更多更好的真正的尺寸驱动程序,共同学习。
     2)在AotuCAD2004中调试通过。
(defun C:chiqd ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq sj_circle (ssget "x"))
  (setq dim_circle (ssname sj_circle 0))
  (setq e_circle (entget (ssname sj_circle 1)))
  (setq        modify_r (/ (atof (cdr (nth 20
                                    (entget dim_circle)
                    2.0
  (setq        newcircle_r
         (cons (car (nth 13
                         e_circle
               modify_r
  (setq        e_circle
         (subst        newcircle_r
                (assoc 40 e_circle)
                e_circle
  (entmod e_circle)
发表于 2003-11-30 15:17:00 | 显示全部楼层
程序设计上有很大的问题,首先是选择,并不能保证选择集中第一项就是DIM,第二项是圆。
另组码的提取也不能这样,帮助文件中有明确的说明,编程不能依赖DXF组码的顺序,否则可能导致程序的崩溃。。。
这种思路很不错。。。
发表于 2011-1-5 23:03:03 | 显示全部楼层
     meflying   管理员
可否展示下自己做的好例子,谢谢
发表于 2011-1-6 15:46:24 | 显示全部楼层
发一个bdycad大大的程序以作参考
GMT+8, 2025-4-19 07:27 , Processed in 0.168934 second(s), 24 queries , Gzip On.
