查看: 2570|回复: 3
求助(在lisp中执行了move,copy,offset后,它后的程序就不会执行了)
发表于 2003-12-1 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
      你好!
      在autolisp中怎样执行mirror,move,copy,offset,scale等之后的程序.
     例如:
      (defun C:Poffset()
             (setvar "cmdecho" 0)
             (setq  Rdistance(getreal "请输入距离:"))
             (setq  el(entsel "请选择对象:"))
             (command "offset" Rdistance el)
             (command "erase" el)
             (setvar "cmdecho" 1)
             (princ))
     请指教,谢谢!
发表于 2003-12-2 00:40:00 | 显示全部楼层
在(COMMAND "offset" rdistance el),OFFSET命令不完整,无偏移方向,而且后面没有退出offset!
同样(command "erase" el)也没有退出ERASE命令。
  1. (DEFUN c:poffset ()
  2.     (SETVAR "cmdecho" 0)
  3.     (SETQ rdistance (GETREAL "请输入距离:"))
  4.     (SETQ el (ENTSEL "请选择对象:"))
  5.     (COMMAND "offset" rdistance el (GETPOINT) "")
  6.     (COMMAND "erase" el "")
  7.     (SETVAR "cmdecho" 1)
  8.     (PRINC)
  9. )
复制代码
发表于 2003-12-2 09:05:00 | 显示全部楼层
;;如果你无法为command确定太多的参数请试试这个函数。
(defun yad_comd()
  (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command pause))
(defun C:Poffset()
  (setq Rdistance (getreal "请输入距离:"))
  (setq el (entsel "请选择对象:"))
  (yad_comd)
  (command "erase" el "")
 楼主| 发表于 2003-12-3 20:01:00 | 显示全部楼层
多谢指教! 谢谢!
GMT+8, 2025-4-7 12:13 , Processed in 0.163726 second(s), 26 queries , Gzip On.
