查看: 1748|回复: 4
[求助]属性块???
发表于 2003-12-2 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在插入属性块后,属性值根据提示输入后
发现对象数据序列中有(1 . ""),而不是输入值
真疑惑?请指教!
发表于 2003-12-2 10:11:00 | 显示全部楼层
你看的是哪个对象?又是如何查看的?
估计你是查看了BLOCK对象中的属性,而你应该查看的是INSERT对象中的属性
 楼主| 发表于 2003-12-2 10:18:00 | 显示全部楼层
我是按照以下程序查看的
(Defun ex(/ slist sname etbll)
  (setq slist (entget (ssname (ssget) 0)))
  (SetQ sname (Cdr (Assoc 2 slist))
        slist (TblSearch "BLOCK" sname)
  (SetQ sname (Cdr (Assoc -2 slist)))
  (While sname
    (setq slist (entget sname))
    (if (/= (cdr (assoc 3 slist)) nil)
    (princ (cdr (assoc 1 slist)))
    (setq sname (EntNext sname))
发表于 2003-12-2 10:32:00 | 显示全部楼层
果然是我说的错误,,,,看看下面这个程序,希望能看出什么来,从而明白BLOCK对象和INSERT对象的不同
(defun Readatt( / ent)
  (setq ent (car (entsel)))
  (while (= (cdr (assoc 0 (entget (setq ent (entnext ent))))) "ATTRIB")
    (princ "\n")
    (princ (cdr (assoc 1 (entget ent))))
 楼主| 发表于 2003-12-2 16:05:00 | 显示全部楼层
非常感谢!还让我更了解了(entnet)函数!!!
GMT+8, 2025-4-7 12:00 , Processed in 0.181098 second(s), 26 queries , Gzip On.
