查看: 4062|回复: 19
[求助]如何安装?
发表于 2002-7-15 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在安装程序中实现对AutoCAD的配置,( 即工作文件,支持文件,菜单文件,字体文件,库文件等的配置)以及注册表的修改等。
发表于 2002-7-15 21:28:00 | 显示全部楼层
我还是没看懂
“如何在安装程序中实现对autocad的配置”
我还是没看懂,你指的是安装cad时,还是启动cad时。
发表于 2002-7-15 21:37:00 | 显示全部楼层
你使用什么软件作安装程序制作软件,Installshield还是Wise?
 楼主| 发表于 2002-7-15 21:44:00 | 显示全部楼层
都用!
Installshield我只有5.0,还是受限的!我知道用它作安装最好,但我在网上没有找到最新的解密版,还望指点!
wise我有9.0,我还用过几次,但用在autocad上,用来配置我的程序,直接修改autocad的参数配置我还办不到?
 楼主| 发表于 2002-7-15 21:50:00 | 显示全部楼层
再看!
是这样的,我做了一个软件,是arx开发的,我需要做一个安装程序,当然必须在已经安装autocad2000的计算机上安装,我的安装程序需要改变autocad原有的参数配置,也就是支持文件等的路径改成我自已程序的路径来支持autocad的运行!
发表于 2002-7-15 21:53:00 | 显示全部楼层
怎么我用的版本和你一样,IS确实我找过一些新的版本都不能使用
至于WISE,我机子上是安装了,还没有研究过
 楼主| 发表于 2002-7-15 21:57:00 | 显示全部楼层
您能教我一下如何用IS来作autocad二次开发软件的安装吗?
wise我用来作过其它软件的安装,但对autocad二次开发软件的安装还没作过!
发表于 2002-7-15 22:06:00 | 显示全部楼层
这是以前写过的AutoCAD 2000用的程序,只能满足你的部分需要
 楼主| 发表于 2002-7-15 22:11:00 | 显示全部楼层
我试试吧!明天我再来!
发表于 2002-7-15 22:52:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-22 13:31 , Processed in 0.186358 second(s), 25 queries , Gzip On.
