查看: 1552|回复: 3
[VBA] COMMAND_BUTTON
发表于 2003-12-3 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[em00]請問我想用 VBA 之 COMMAND_BUTTON 按鈕點選後送出一個字串給 LISP 接收該如何做.
发表于 2003-12-3 21:35:00 | 显示全部楼层
方法,凡事可以用来做中间介质的都可以,外部的像文件、INI文件、注册表、数据库,内部的像扩展数据、扩展实体数据、系统变量。最简单的应该是保存在系统变量USERI1-5、USERR1-5、USERS1-5中。
USERI1-5 系统变量
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
USERI1、USERI2、USERI3、USERI4 和 USERI5 用于整型值的存储和提取。
USERR1-5 系统变量
类型:实数
保存位置:图形
初始值:0.0000
USERR1、USERR2、USERR3、USERR4 和 USERR5 用于实数值的存储和提取。
USERS1-5 系统变量
类型:字符串
不保存
初始值:""
USERS1、USERS2、USERS3、USERS4 和 USERS5 用于字符串数据的存储和提取。
 楼主| 发表于 2003-12-4 17:37:00 | 显示全部楼层
感謝 天涯孤客 可否給我一個 SAMPLE 謝謝 !!
发表于 2003-12-4 20:35:00 | 显示全部楼层
Lisp的我不会,自己看看帮助吧,这儿只贴出VBA的代码。
  1. Sub test()
  2.     Dim sysVarName As String
  3.     Dim sysVarData As Variant
  4.
  5.     ' 读取系统变量
  6.     sysVarName = "USERS1"
  7.     sysVarData = ThisDrawing.GetVariable(sysVarName)
  8.
  9.     ' 设置系统变量
  10.     Dim strData As String
  11.     strData = "公共数据"
  12.     ThisDrawing.SetVariable sysVarName, strData
  13. End Sub
GMT+8, 2025-5-25 00:16 , Processed in 0.156550 second(s), 23 queries , Gzip On.
