查看: 4356|回复: 17
如何在lisp里调用express tools 里的命令!
发表于 2003-12-4 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-1 20:51:00 | 显示全部楼层
先用(vlax-add-cmd)加成命令
然后可以用command函数调用
发表于 2003-12-4 11:06:00 | 显示全部楼层
你必须得安装,安装后,有EXPRESS TOOLS的菜单,在菜单中调用就可以了
 楼主| 发表于 2003-12-4 15:40:00 | 显示全部楼层
我说的意思是,我想在lisp中实现对其它函数的调用,如果不是express的命令,而是其它的lisp编写的命令呢!
能不能像(command "line" p1 p2 "")一样在lisp中使用命令呢!
发表于 2003-12-4 17:08:00 | 显示全部楼层
这个龙大侠好象比较熟悉,其实express tools就是一些开发过的函数,然后有编了一些命令,你加载那些ARX,有函数可用的。不过我不是很清楚具体函数和用法,也找不到相关的资料。龙大侠应该知道多一些
发表于 2003-12-8 08:04:00 | 显示全部楼层
http://www.afralisp.com/lisp/acet-utils.htm
http://www.jtbworld.com/download/acetutil.zip
 楼主| 发表于 2003-12-8 10:34:00 | 显示全部楼层
所指的arx函数在什么地方下载呀,我找了半天也没有找到!
发表于 2003-12-8 12:28:00 | 显示全部楼层
arx函数(AUTOCAD EXPRESSTOOLS中內含)
发表于 2003-12-22 21:20:00 | 显示全部楼层
如是LISP命令,而应为:(“C:”+“命令名”)
发表于 2003-12-22 21:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-22 22:15:00 | 显示全部楼层
success8879说的没错,我曾用过这种方法.
GMT+8, 2025-4-5 11:04 , Processed in 0.358175 second(s), 27 queries , Gzip On.
