查看: 4164|回复: 12
怎样将三维图形转为三视图?
发表于 2003-12-4 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾,怎样将三维图形转为三视图?我搞好久都未能搞定,心急如焚,盼高手讲解,要有祥细过程,我是一只小小菜鸟,怎麽飞都飞不高,高手救救我。
发表于 2003-12-5 10:42:00 | 显示全部楼层
如果你仅仅是为了观察三维图形而不是出图打印的话,你可以选择菜单“视图”-“视口”-“3个视口”或“新建”,按提示选择即可。
发表于 2003-12-5 21:43:00 | 显示全部楼层
步骤为:用solview创建不同的视口,再用soldraw将各视口内的三维模型图转为二维图。
  要点一是各视口的比例要一致,我用的是zoom—s中的xp选项。二是三视口要做到“高平齐,长对正,宽相等”,我的办法是移动视口,利用三维模型的边线进行目标捕捉。
  要说明的是:用此方法做的三视图,会依三维模型的复杂程度出现失真现象,甚至无法完成soldraw命令。
  希望能帮你点破这层‘窗户纸’。
 楼主| 发表于 2003-12-6 08:03:00 | 显示全部楼层
我要打印出图,我知道在模型与布局之间转换,但有些步骤不清晰,请高手讲解详细步骤,不胜感激!
发表于 2003-12-6 23:26:00 | 显示全部楼层
我记得是在布局的情况下用第一位大哥的办法就可以出图的
发表于 2003-12-8 20:33:00 | 显示全部楼层
(autocad2000)用“layoutwizard”这个命令,接下来跟着提示做就可以了,相信你能明白!
发表于 2004-5-12 15:18:00 | 显示全部楼层
楼主你搞出来了吗?若搞出来了,把详细步骤写出来告诉我好吗?先谢了!
发表于 2004-5-12 15:29:00 | 显示全部楼层
请看基础应用中AUTOCAD的常见问题及技巧(1)
发表于 2004-5-17 13:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-6-6 08:28:00 | 显示全部楼层
你要用三维生成二维吗?
GMT+8, 2025-5-16 04:37 , Processed in 0.165454 second(s), 24 queries , Gzip On.
