查看: 2353|回复: 5
[求助]关于(osnap)函数
发表于 2003-12-5 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用(setq p1 (osnap (getpoint) "end,int"))选择一点,为什么没有捕捉提示框?
是不是本来就不显示的?现在只能用“osmode”控制,比较麻烦!
发表于 2003-12-5 13:07:00 | 显示全部楼层
注意:OSNAP是内部选择,而不是你去选择来提示选择end或int,这个函数的使用是不需要用户的输入的,而你的写法在提示输入时其实是在执行(getpoint)函数,而这个函数的捕捉形式跟平常一样,是OSMODE控制的,这个时候还没有到执行osnap函数那一步
 楼主| 发表于 2003-12-8 13:50:00 | 显示全部楼层
那也就是说如果要有提示的话,只能用OSMODE控制了!
发表于 2003-12-8 15:21:00 | 显示全部楼层
是这样的,OSMODE控制有什么不好吗?
(setvar "osmode" xxx)很方便啊。。。
 楼主| 发表于 2003-12-10 09:36:00 | 显示全部楼层
一般用用还比较好,但是我要在程序中要不断改变捕捉方式!!
视觉上感觉不是很好!
发表于 2003-12-10 10:28:00 | 显示全部楼层
视觉?
改变捕捉方式对视觉有什么影响?
你是指屏幕下面的那一拍按钮吗?试试rectang命令,它也改变这个
GMT+8, 2025-4-7 12:02 , Processed in 0.172656 second(s), 26 queries , Gzip On.
