查看: 2015|回复: 0
UG NX2 的两个问题
发表于 2003-12-5 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 把 UG NX2 的 drafting 通过 Export --> CGM,  再把转出的 CGM file 通过 Import --> CGM 后,
     发现原来的分层不见了, 只剩下一个层了 "1 work".  为什么呢? 怎么解决?
(2) 再把刚才的 file 通过 Export --> dxf/dwg, 在再 AuotCAD 2000i 中打开刚才的 dxf file,
     发现有些在 UG 中是一条直线, 在 AuotCAD 中却被拆成了几个线段, 为什么呢? 怎么解决?
GMT+8, 2025-11-24 06:01 , Processed in 0.135667 second(s), 23 queries , Gzip On.
