查看: 2414|回复: 4
如何把UCS移动到拉伸后的正6边形的圆心。
发表于 2003-12-6 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了个正6边型,通过拉伸把正6边型的高度拉到30。此时想在正6边型的上面画个上半球,自然而然就想到移动UCS到正6边型上面的圆心位置。该如移动呢?
发表于 2003-12-7 21:03:00 | 显示全部楼层
在你的六棱柱的上表面,画一条对角线,然后ucs--->new---->捕捉此对交线的中点!
或许还有更简单的方法!
发表于 2003-12-8 00:13:00 | 显示全部楼层
ucs再选择m
输入坐标指定圆心就可以啦
发表于 2003-12-8 07:36:00 | 显示全部楼层
要画这个球,似乎没有必要改变UCS就可画出了吧?当你画出正六边形并拉伸高度到30时,这时的坐标平面是与六棱柱的顶平面平行的,这时只要用对象追踪的方法直接确定球心就可以了。
发表于 2003-12-26 17:57:00 | 显示全部楼层
嗯,东哥说的方法最好了。
GMT+8, 2024-11-25 17:39 , Processed in 0.157173 second(s), 23 queries , Gzip On.
