查看: 2428|回复: 7
求救:程序中怎么样操作菜单,让菜单项变灰啊,在线等!!
发表于 2003-12-9 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-9 17:45:00 | 显示全部楼层
[WEB]/object/acad2004/idh_enable.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2003-12-9 17:54:00 | 显示全部楼层
先谢谢您,但是我不大明白您的程序。
我的意思是:我用了一个登陆框,想先让其他菜单为灰,当登陆成功后,那些菜单再变成可以执行,您的程序好象不是。
发表于 2003-12-9 18:47:00 | 显示全部楼层
在弹出登陆框,搜索MenuBa(菜单栏)r中的所有菜单和子菜单,将其变灰。
不过这种方法不是太好,用户使用Menu或者MenuLoad就可以重新加载。
应该在程序中判断是否登录,如没有登录,则不执行。
发表于 2003-12-9 18:48:00 | 显示全部楼层
你的是什么程序?
在VBA中,你的登陆框不关闭,能点菜单?不登陆不让他进入不就可以了?
请说清楚一点。
 楼主| 发表于 2003-12-9 19:00:00 | 显示全部楼层
我现在想实现的是:开始我的一些菜单都是灰色的,进入登陆框,正确登陆后才激活那些菜单。而我想问的是怎么样才能用程序实现让菜单变灰和激活!!
发表于 2003-12-9 19:29:00 | 显示全部楼层
  1. Sub test()
  2.     Dim PMObj As AcadPopupMenu
  3.     Dim PMItemObj As AcadPopupMenuItem
  4.     ' 遍历菜单栏
  5.     For Each PMObj In Application.MenuBar
  6.         ' 遍历下拉菜单
  7.         For Each PMItemObj In PMObj
  8.             ' 如果菜单项的类型是菜单项(其它类型为分隔条、子菜单)
  9.             If PMItemObj.Type = acMenuItem Then
  10.                 ' 如果菜单项是“新建”菜单项
  11.                 If PMItemObj.TagString = "ID_New" Then
  12.                     '变灰
  13.                     PMItemObj.Enable = False
  14.                 ' 如果菜单项是“打开”菜单项
  15.                 ElseIf PMItemObj.TagString = "ID_Open" Then
  16.                     '选中
  17.                     PMItemObj.Check = True
  18.                 End If
  19.             End If
  20.         Next
  21.     Next
  22.     Set PMItemObj = Nothing
  23.     Set PMObj = Nothing
  24. End Sub
 楼主| 发表于 2003-12-9 20:51:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-22 02:36 , Processed in 0.242271 second(s), 23 queries , Gzip On.
