查看: 1768|回复: 5
在几个Form里要共享一个变量,应该在哪里定义啊,急
发表于 2003-12-9 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-9 18:43:00 | 显示全部楼层
新建一个模块,在其中定义一个Public类型的变量。
发表于 2003-12-9 18:44:00 | 显示全部楼层
在主模块的公用定义中可以。
 楼主| 发表于 2003-12-9 18:56:00 | 显示全部楼层
我在自带的M1模块里定义了一个PUBLIC,但是在一个FORM里赋值以后,在另外的FORM里就得不到这个值,求救啊!!!!!!!!!!!
发表于 2003-12-9 19:13:00 | 显示全部楼层
这种情况最好是将变量存放在其它地方,比如文件中、注册表、INI文件、数据库。或者保存在USERI1-5、USERR1-5、USERS1-5系统变量中。主要原因是你在调试时,当卸载窗体之后,也把整个工程给释放了。而通过外部,比如宏中运行一般不会有这种情况。
发表于 2003-12-10 12:54:00 | 显示全部楼层
在窗体结束时不要用end来结束窗体,用unload me结束时,模块用public定义的变量就还在了。
GMT+8, 2025-7-16 14:44 , Processed in 0.179588 second(s), 23 queries , Gzip On.
