查看: 4521|回复: 10
[求助]autocad的数据采集程序!
发表于 2003-12-10 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
      如何编制这样的软件:在AutoCAD绘制的三维工程图中,自动分析出各种数据信息(如:各种管道的长度、墙体面积、门窗面积等等)
谢谢各位的赐教!
发表于 2003-12-10 23:14:00 | 显示全部楼层
问你一个问题:
这些图形来自哪里?是程序绘制的,还是手工创建的?
 楼主| 发表于 2003-12-11 09:54:00 | 显示全部楼层
应该是手工绘制的吧!有何区别?
还望大家多多赐教!
发表于 2003-12-11 11:22:00 | 显示全部楼层
如果是自己编程创建这些图形,就可以在相应的对象上捆绑一些数据,表明对象的类型,后面就可以在程序中自动获得各种对象的信息。
但是如果是手工绘制的,就难以做到这一点,必须由用户交互来选择相应的对象。
 楼主| 发表于 2003-12-11 12:13:00 | 显示全部楼层
谢谢老兄!那么,如果是手工绘制的图,想要编写能够自动分析数据的程序难度大吗?
发表于 2003-12-11 21:43:00 | 显示全部楼层
没有实际的情况,很难下定论,但是可能要下一番功夫。
发表于 2003-12-16 12:57:00 | 显示全部楼层
zfbj发表于2003-12-11 21:43:00没有实际的情况,很难下定论,但是可能要下一番功夫。
1.真得費一番功夫,我花了幾年的時間才自認小有成果,是關於建築工程結構及裝修數量的估算
2.從建築師取得的圖檔除了一般淸點個數及結構平面圖外,很難達到可以直接取用的程度,不同建築師用不同套裝軟體,同一套裝軟體不同的人用,都得費一些時間改圖,如何利用圖檔直接改圖達到可算圖的情況是比較可行的作法,除非圖是自已畫自已算如zfbj版主所說,"如果是自己编程创建这些图形,就可以在相应的对象上捆绑一些数据,表明对象的类型,后面就可以在程序中自动获得各种对象的信息。",但這樣程序就沒有通用性,不如利用圖檔改圖後的單純化得到完整的數據,也容易驗證
3.如何快速且有效的改圖又是另一個課題
发表于 2003-12-25 13:03:00 | 显示全部楼层
谁有HZDF和HZTXT1字体库呀?
发表于 2003-12-25 23:58:00 | 显示全部楼层
是工程概预算吧,即使是程序生成的,一般也很难统计的清楚,更何况手工。
发表于 2003-12-30 11:57:00 | 显示全部楼层
1.統計是重點,程序可以克服
2.直接利用圖檔要的是工作的效率及數量的精確,難在如何減少手動修正的地方
3.寫計算式可完整表達計算的內容,但在cad中完成的是一個結果,如何補助其他的資料表達要計算的過程及結果是必須的
GMT+8, 2025-5-25 16:39 , Processed in 0.189917 second(s), 24 queries , Gzip On.
