查看: 2880|回复: 5
[求助]DCL对话框中当"OK"按钮没有焦点时,回车之后怎样使程序正常退出
发表于 2003-12-11 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-11 15:27:00 | 显示全部楼层
回车?退出程序还是退出对话框?
 楼主| 发表于 2003-12-11 17:07:00 | 显示全部楼层
是退出对话框。和用内部命令DDEDIT修改"TEXT"类型字体的方法类似,退出对话框之后,能得到正确的数据
发表于 2003-12-11 17:11:00 | 显示全部楼层
在控件里设置动作函数,把对话框中的数据都保存,然后再调用(done_dialog...)退出对话框
发表于 2003-12-11 23:41:00 | 显示全部楼层
is_default = true-false;
指定是否将一个按钮作为缺省按钮,用户按下接受键时,将选中该按钮(被按下)。其值可以是 true 或 false(缺省值为:false)。如果用户将 edit_box、list_box 或 image_button 的 allow_accept 属性设置为 true,则用户按下接受键(仅适用于列表框和图像按钮)或双击时,也会选中缺省按钮。如果当前焦点正位于其他按钮上,则按下接受键时不选中缺省按钮。这种情况下,选中焦点所在的按钮。
对话框中只能有一个按钮的 is_default 属性可以被设置为 true。
 楼主| 发表于 2003-12-12 12:50:00 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我试了一下,把其它控件的"allow_accept"属性全部设置为true之后,就能响应回车键了。
GMT+8, 2025-9-29 06:58 , Processed in 0.194227 second(s), 25 queries , Gzip On.
