查看: 2124|回复: 0
UG NX2.0 的几个不明问题
发表于 2003-12-12 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) UG NX2.0 的 file, 如何在 UG 18.0 或 UG NX1.0 中看到? 通常的做法是通过 Parasolid 进行转换, 但这样会丢失特征等,
    好象没有什么意义!它可否向 AutoCAD 2004 等一样, Save as 时, 可以 save 为 AutoCAD 2000, 2002 等呢?
(2) 在 UG 中选物件时, 比如一条直线, 有时我明明是选中了它, 但它的颜色却不变为选中的颜色, 而有时又可以!
(3) 在 UG 的 Sketch 中, 比如我给一条直线标住了横向尺寸, P1=72.43, 我在其它地方也引用了这个 P1 做为参数,
    但后来我想改变这个尺寸的测量点到另外一个点, 即我想象 AutoCAD 中一样, 可以拖动标注的一个测量点到另一个点,
    UG 中似乎做不到呀!
(4) 我使用 D 版的 UG NX2.0 的 Export --> 2D Exchange 装到 AutoCAD 的 dwg file, 效果很爽(比用 CGM 那种方式爽多了!).
    可我在另一台机(已经安装了 UG18, UGNX1)安装 NX2.0 后,使用 Export --> 2D Exchange 装出的 file size 只有 10 多 kb,
    在 AutoCAD 中打开也是一片空白, 为什么呢?
(5) 如何通过 IE 看 UG 的 Drafting?
    大家都知道, 通过 SpinFire Professioal 可以把 UG 的 part file 转为 .3d file,
    而用家只要安装 SpinFireView 或 SpinFireReader 就可以通过 IE 看 3D file 了.
    而 AutoCAD 的 dwg files, 也可以转为 dwf files, 而用家只要安装 ExpressView, 就可以通过 IE 看 dwg file 了.
    那么通过什么方试把 UG 的 Drafting 中的 2D 图也可以转出来在 IE 上看呢?
(6) 在 UG NX2.0 中, 使用 Insert-->Featuer Operation --> Offset Face, 它弹出的 Offset Value 是 1.0, 我改为 3.0,
    然后再选一个面, Click "Aplly", 跟着, 他弹出的 Offset Value还是 1.0, 而不是我刚才的 3.0, 记得 UG 18 是可以
    记得我刚才的输入值的, 为什么 NX2.0 就没有了此功能呢?
    晚辈多谢各位老前辈的指指点点!
GMT+8, 2025-11-24 06:03 , Processed in 0.146685 second(s), 23 queries , Gzip On.
