查看: 2029|回复: 2
对话框的同一行文字为何会上下错位?
发表于 2003-12-13 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是win98,cad2000。对话框的同一文本行中,如果有文字和数字,
当对话框显示时数字总比文字的排列低一些,不知是何原因。打开cad自带的
acad.dcl,用vlisp的界面工具预览,发现还是一样。上传有图样,是
acad.dcl的第一个对话框acad_devinf,可发现“完全(PC2)”文字排列有
错位;按钮上的“保存(A)”排列也有错位。这个问题如何解决?
但用(alert "完全(PC2)")
显示的对话框没有文字排列错位的问题。
发表于 2003-12-13 13:54:00 | 显示全部楼层
在98系统下就是这样
发表于 2003-12-13 19:49:00 | 显示全部楼层
在win98系统下确实有这个问题。解决办法:必须把数字或字母改成全角。(一般情况下对话框的文字都是半角的)
GMT+8, 2025-4-7 12:19 , Processed in 0.164119 second(s), 27 queries , Gzip On.
